Punktering
Forum för att diskutera och debattera om Lygnens Venner, cyklister och cykling i allmänhet. Hur kan våra verksamheter utvecklas och förbättras? osv.
Punktering
Inläggav Hanna » 2013-04-13 22:55
Hej :)
En utav mina största farhågor när jag är ute och tränar är punktering för jag kan inte laga det...har helt enkelt inte övat utan jag lämnar in cykeln varje gång det händer. Men jag undrar vad ni har med er för pump när ni är ute å tränar? För jag känner att den där lilla trötta minipumpen man har på cykeln inte ens duger till att blåsa upp en badanka. Det är ju ännu A och O att man får i ordentligt med luft.
Hanna
Registrerad: 2013-03-09 00:03
Förnamn: Hanna
Efternamn: Börjesson
Re: Punktering
Inläggav Anders B » 2013-04-14 01:05
Hej.
Jag har en minipump. Den klarar att pumpa åtminstone 90 psi, eller ~ 6 bar (vilket är tillräckligt för mig), men man får pumpa ett tag och det kan gå rätt trögt. Det finns nog mer moderna minipumpar idag som klarar betydligt högre tryck.
Andra har s.k. kolsyrepatroner (se exempelvis http://www.cykelcity.se/webshop/index.p ... epump.html), där man slipper pumpa själv i utbyte mot att det kostar några kronor varje gång du behöver pumpa däcken.
Att "laga" en punktering är inte ofta man gör. Det är bättre att helt enkelt ha med sig en (hel/ny) reservslang i händelse av att man får en punktering.
I princip är allt du behöver en reservslang, två däckjärn (för att bända loss/dit däcket på fälgen), något att lägga emellan slangen och däcket om däcket skulle få en stor reva (sedlar fungerar utmärkt!), samt pump eller kolsyrepatron. Allt detta får enkelt plats i fickorna på cykeltröjan, eller i en liten väska under sadeln.
Sen kan det även vara bra att ha med ett litet multiverktyg, så att du kan skruva/justera exempelvis växlar och bromsar. Det skadar heller inte att ha med kedjebrytare och kedjelås, så att du kan laga kedjan om den skulle gå av och inte behöva ringa efter taxi/skjuts.
//Anders
Anders B
Registrerad: 2012-04-27 23:57
Efternamn: Bergvall
Re: Punktering
Inläggav Hans Carlberg » 2013-04-14 13:07
Hanna, alla får punka om inte förr så kanske lite senare :) Jag tycker att du skall ta tag i detta omgående.
Du kommer snart att punka långt hemifrån på en träningstur eller ve o fasa under själva Vätternrundan.
(Jag lyckades med ekerbrott + 2 punkor samt däckbyte på en o samma runda. :evil: och då känns det bra att ha övat på detta .. \:D/
Pumpen är inga problem, för c:a 300:- får du en pump "BLACKBURN AIRSTICK 2-STAGE",
som både kan fylla upp volym (badankan) samt ge hårt tryck för cykelturen.
Är själv lite justerad för tillfället och inte cykelbar om man säger så men snart är jag tillbaks på min hoj och då :twisted: :twisted:
Har du inte tränat upp däckbytarförmågan tills dess så kan jag erbjuda dig en övningskurs i denna ädla konst.
Som ersättning förväntas minst 5 långa förningar i motvind eller en gofika!
Eder Hasse :88:
Registrerad: 2006-08-28 20:17
Re: Punktering
Inläggav Hanna » 2013-04-14 16:06
Jag tar ju tacksamt emot en punkaskola :-P En gofika tror jag allt att jag kan vaska fram!
Hanna
Förnamn: Hanna
Återgå till Diskussioner och debatter
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
